Der Fehler tritt nur bei der Nutzung von Apple Car Play auf, insbesondere bei der Verwendung von Google Maps. In diversen Internet Foren häufen sich die Beschwerden zu diesem Thema.
Der Fehler ist erstmals mit dem Update auf iOS 16 aufgetreten, bei der Verwendung eines iPhones mit iOS 15 tritt der Fehler nach wie vor nicht auf. Somit hat es eine Umstellung im Betriebssystem von Apple gegeben, da mit iOS 16 auch einige neue Funktionen in Car Play eingezogen sind.
Der Fehler scheint nur Fahrzeuge aus dem VAG Konzern zu betreffen, weder in einem BMW, Mercedes oder Citroen tritt dieses Problem bei der Verwendung von Google Maps über Apple Car Play auf.
Eine schnelle Lösung des Problems scheint nicht in Sicht, auch ein Blick ins Apple Forum bestätigt das Problem:
https://discussions.apple.com/thread/254248775
Hier geben über 600 User an, das gleiche Problem zu haben.
Mittlerweile ist das Problem auch bei Volkswagen bekannt, so hat der Hersteller am 22.02.2023 eine TPI mit der Nummer 2069359/2 zu diesem Thema angelegt. Darin heißt es:
Bei Nutzung einer Navigations-App über App Connect (Spiegelung von ausgewählten Smartphone Apps auf das Infotainmentsystem) wird der Kartenausschnitt auf dem Anzeige-Bedienteil des Infotainmentsystems in rosa/ blau/ pixelig dargestellt ….. Insbesondere fällt die Beanstandung bei der Nutzung der Smartphone-App „Google Maps“ auf.
Allerdings heißt es im weitern Verlauf:
REPARATUR zurückstellen! Bitte die Reparatur zurückstellen, bitte keine Reparaturversuche durchführen! Diese TPI wird aktualisiert, sobald eine Lösung zur Verfügung steht!
Somit gibt es derzeit keine Lösung für dieses Problem, aber immerhin ist das Problem nun auf dem Radar und es wird an einer Lösung gearbeitet.
Die Verwendung von Apple Maps hingegen läuft problemlos. Sobald es eine offizielle Lösung seitens Apple oder Volkswagen gibt, werden wir darüber berichten.
2 comments
Eine mögliche Lösung ist das MultiMedia System einmal über den Ausschalter aus und dann wieder an zu machen. Zumindest hat das bei mir bisher immer funktioniert. Habe diesen Fehler seit Monaten.
Das stimmt. Alternativ dazu kannst auch einmal auf App drücken, dann geht es auch wieder für einen kurzen Zeitraum.
